Prośba o rzut okiem na logi RS 1.8t
  • telemeki
    Zamieszczone przez aniol
    michalnowy, W linku poniżej jest etka.Sprawdziłem tam wkładke zamka,zamek.Jak masz odkreconą śrubke zabezpieczającą to prócz marasu nic więcej nie może trzymać.Zresztą sprawdz sam
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62737
    aniol jakiego marasu chodzi bo nie bardzo wiem :?
  • darko110
    • 18
    zaczne iż specem nie jestem a przygode z kabelkiem i diagno zaczynam, uruchomiłem VCDS 1.0 ( z uwagi na windows 7). Check mi się pojawił z uwagi na błąd abs/esp: zrzuciłem z save logi które vcds mi wychwycił prosiłbym w wolnej chiwli, od czego zacząć, lub ewentualnie co jeszcze sprawdzić w vcds (i jak) gdyby byla potrzeba bardziej dokladnych tych logów, z góry dzięki za pomoc, nadmienie że od zakupu czyli jakiś dwoch miechów , lane jest 98 (orlen), wymienione świece, cewki, rozrząd, filtry, oleje:
    Control Module Part Number: 06A 906 032 HN
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 11500
    Work Shop Code: WSC 31480
    2 Faults Found:
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    1 Fault Found:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Friday, 20 December 2013, 16:12:34:0
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
    Software Coding: 0019970
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Control Module Part Number: 1U1 907 044 A
    Component and/or Version: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Software Coding: 11000
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Component and/or Version: EVG GDL + AutoLWR 0002
    Software Coding: 00005
    2 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    01346 - Wire to igniter Unit
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    Darek
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      to nie sa logi tylko błedy zrób logi dynamiczne z bloku 2 20 33 115 118 .na 3 biegu od 1500-6500 obr . tu masz instrukcje jak robic logi http://www.youtube.com/watch?v=TxZp0y05tS0.
      diagnostyka vag 602-614-253
      • darko110
        • 18
        logi cd
        Witam, wrzucam logi bloków które podałeś: (jeżeli coś źle zrobiłem lub do poprawki daj znac postaram sie znaleźć inny dłuższy odcinek drogi ciezko w Katowicach o taki
        aha i chyba mój błąd , STOP diagnozy wciskałem w trakcie hamowania kierowcy, z tąd pewnie za długie listy, staraliśmy sie na naszym cudownym obszarze zabudowanym osiągnąć 6k obrotó ale ciężko, jeżeli to nic nie da to czeka mnie A4 nocą
        Z góry dziekuje za odpowiedz
        Darek
        • german81
          • 1414
          masz nieszczelnosc w układzie turbo .jakies błedy wruciły po kasowaniu ?
          • darko110
            • 18
            Po kasowaniu bledu zrobilem na trasie wlasnie to diagno , lacznie jakies 30km i narazie nie wróciło. Ale te dwa bledy kasuje regularnie raz na tydzien
            P1136 - 35-00 - -
            • german81
              • 1414
              musisz zrobic test szczelnosci . tu masz instrukcjie jak zrobic test szczelnosci tylko wypnij jeszcze DV z tipa i zaslep po nim kruciec .http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=5
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Tak jak German81 pisał- gdzieś masz delikatną nieszczelność- ale doładowanie trzyma oki.Reszta potem
                • darko110
                  • 18
                  poinformuje was o wyniku jak tylko go zrobie
                  [ Dodano: Wto 07 Sty, 14 13:02 ]
                  myśle że powód lewego luftu załatwiony, problemem był przewód : 06A103221BK 100zl <rotfL> nie znalazlem zamiennika, chyba takowego nawet nie ma. Zdjecie slabej jakości, widoczne dwa pekniecia na elemncie.
                  Potestuje Octe teraz przez kilka dni żeby się upewnić. Dajcie znać czy mam jakies inne logi teraz zrobić lub co możemy jeszcze sprawdzić. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
                  Darek
                  • german81
                    • 1414
                    zrób logi z bloku 2 20 33 115 118 dynamicznie .
